Saltar al contenido principal
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: paso 7, imagen 1 de 1
    • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
  6. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
  7. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
  8. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove the Expiratory Valve.
Conclusión
Sierra Saenz
Miembro Desde 04/09/20
366 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 353
