Introducción
Pasos sobre cómo habilitar TPM 2.0 (Trusted Platform Module) en el BIOS de la placa base Tuf B450M PLUS GAMING.
Por defecto, las placas base con chipsets AMD o Intel lanzadas antes de la llegada de Windows 11 tienen desactivado el TPM 2.0, independientemente del modelo y fabricante, siendo necesario entrar en la BIOS y activar la opción para seguir el proceso normal de instalación del sistema.
Enciende la computadora, presiona la tecla DELETE o F2 para ingresar a la utilidad UEFI BIOS.
Haz clic en la opción "Modificación Avanzada (F7) o presiona la tecla de acceso directo "F7" para acceder al Modo Avanzado.
En la pestaña "Avanzado", elige la opción "Configuración de AMD fTPM".
En "Conmutador AMD fTPM", cambia la opción de "Desactivado" a "Activado", habilitando así el TPM de la placa.
Después de habilitar TPM, presiona la tecla "F10" para guardar todos los cambios, luego haz clic en "Aceptar". Bien, ahora la máquina se reiniciará con el TPM habilitado.
Mira cómo funciona en la práctica en el siguiente video:
[vídeo|https://www.youtube.com/watch?v=yPDEBec5...]
Notas: Para que tu máquina con Windows 11 reconozca el TPM, el "soporte de dispositivo de seguridad" debe estar activado en la bios.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
It would seem that the Sabertooth 990 FX with 8 core 220 Watt CPU and 32 Gb of memory and TPM card onboard, isn’t good enough for the TPM Switch to be accepted by the Bios or Win 10 or be aloud to pass to the upgrade stage.. What a rip Asus, this nearly new (a couple of generations (which is a lifetime in computing) won’t accept TPM even though it’s right there??!! WTF? There must be a workaround I’m missing.
For your machine (Windows 10 and 11) to recognize the TPM, the "security device support" must be activated in the bios.
Manuel -
