Saltar al contenido principal
HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, USB Logic Board: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: paso 9, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
Conclusión
Zhaowei Zhang
Miembro Desde 04/28/11
133 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,060
