Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Pregunta a FixBot
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Pregunta a FixBot
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: paso 3, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
    Pregunta a FixBot
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
    Pregunta a FixBot
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
Miembros de 5
18 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 2,783
