Saltar al contenido principal
HTC Touch Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HTC Touch Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HTC Touch Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
  8. HTC Touch Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the camera lens from the motherboard.
Conclusión
callum rowland
Miembro Desde 04/18/11
247 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 7,783
