Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HTC Touch Front Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch Front Buttons Replacement, Front Buttons: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using your finger, remove the back panel by sliding it up.
    Pregunta a FixBot
  2. HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
    Pregunta a FixBot
  3. HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four screws in the corners of the phone using the T5 Torx screwdriver.
    Pregunta a FixBot
  4. HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
    Pregunta a FixBot
  5. HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws from the back of the front panel using the Phillips #00 screwdriver.
    Pregunta a FixBot
  6. HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the small circuit board by gently pushing on the center button on the front of the phone.
    Pregunta a FixBot
  7. HTC Touch Front Buttons Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the buttons by pushing on them from the front side of the phone.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Andrew Brooks
Miembro Desde 04/13/11
104 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
Miembros de 4
10 Guías creadas
1Guía Comentario
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 3,227
