Saltar al contenido principal
HTC Rhyme charging port Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 1 de 2 HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • Image of the front and back of the HTC Rhyme.
  2. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the back cover by pulling down on the lower half.
  3. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a T5 to remove the five highlighted screws in the image.
  4. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the screws are removed, slide the back cover off of the phone.
  5. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the two screws highlighted in the image with a Phillips screwdriver.
  6. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Push off the small silver piece resting above the charging port.
  7. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Disconnect the black cable on the upper right side of the motherboard.
  8. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Disconnect the green cables in the upper center section of the motherboard.
  9. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Disconnect the yellow cable by gently pulling on it with tweezers.
    • When assembling, use your fingers to reconnect the wire.
  10. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
    • Disconnect the white cord on the lower left side of the motherboard.
  11. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gently remove the motherboard with your hand.
  12. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desolder and remove the charging port on the motherboard.
    • Solder a new charging port onto the pads where the previous charging port had been.
  13. HTC Rhyme charging port Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 HTC Rhyme charging port Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Follow steps 11 through 1, to put the phone back together.
Conclusión
Rebecca Chapman
Miembro Desde 06/01/16
104 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 286
