Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HTC One Mini LCD Display Replacement
Qué necesitas
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
    Pregunta a FixBot
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
    Pregunta a FixBot
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: paso 3, imagen 1 de 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: paso 3, imagen 2 de 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
    Pregunta a FixBot
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
    Pregunta a FixBot
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: paso 5, imagen 1 de 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: paso 5, imagen 2 de 2
    • Separate the rear panel from the phone.
    Pregunta a FixBot
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
    Pregunta a FixBot
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: paso 7, imagen 1 de 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: paso 7, imagen 2 de 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
12 personas más completaron esta guía.
Chris Jose
Miembro Desde 09/22/14
735 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
Miembros de 3
10 Guías creadas
2Guía Comentarios
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Contestar Compartir
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 48,983
