Saltar al contenido principal
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HTC Fortress SIM Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: paso 3, imagen 1 de 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: paso 3, imagen 2 de 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: paso 3, imagen 3 de 3
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
Conclusión
Lucas David
Miembro Desde 04/19/13
540 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 451
