Saltar al contenido principal
HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry off back cover by inserting opening tool in the space indicated and pushing down on the handle of the tool.
  2. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery after taking off the cover.
  3. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement, Midframe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove eight 4mm and one 5mm Torx screws.
  4. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a prying tool to pry off the midframe.
  5. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the 4mm Torx screw holding the charging port to the phone.
  6. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the silver bracket holding the charging port in place.
  7. HTC Droid Incredible 4G LTE Micro USB Port Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use a prying tool to remove the charging port as shown.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tevin
Miembro Desde 09/24/14
666 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 833
