Saltar al contenido principal
HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,651
