Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement
Vistas: 2.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
74
Todo El Tiempo:
2,058
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
HTC Desire 510 / RIO - How to disassemble the device and replace the main or front camera.
Qué necesitas
Herramientas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
Resumen del Video
    1. HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, BATTERY REMOVAL: paso 1, imagen 1 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, BATTERY REMOVAL: paso 1, imagen 2 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, BATTERY REMOVAL: paso 1, imagen 3 de 3
      • Switch off the phone, remove the battery and any installed SIM and memory cards.
      • Remove 7x Torx T5 screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: paso 2, imagen 1 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: paso 2, imagen 2 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: paso 2, imagen 3 de 3
      • Use a plastic tool to remove the rear bezel.
      • The loudspeaker is on the inner side of the rear bezel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: paso 3, imagen 1 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: paso 3, imagen 2 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: paso 3, imagen 3 de 3
      • Disconnect the touch screen flex cable.
      • Disconnect the light sensor flex cable.
      • Unstuck the vibra-motor from the middle frame.
      • Remove the coaxial antenna cable from the middle frame.
      • The LCD display flex cable is connected to the bottom side of the board.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: paso 4, imagen 1 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: paso 4, imagen 2 de 3 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: paso 4, imagen 3 de 3
      • At the upper left side, the board is held by a plastic locking clip. Use a plastic tool and start the separating from here.
      • Gently disconnect the LCD display flex cable.
      • Now remove the logic board.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, Front and Main Cameras: paso 5, imagen 1 de 2 HTC Desire 510 Front and Main Cameras Replacement, Front and Main Cameras: paso 5, imagen 2 de 2
      • Main / Rear camera.
      • New line.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
197,816 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 337
8,294 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 2,058
