Saltar al contenido principal
HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Place the server on a solid surface. Make sure to ground yourself using an anti-static wrist strap.
    • Use a plastic opening tool to unlock the top cover. Once unlocked, press and lift the lever.
  2. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • The top cover will slide backward when the lever is fully extended. Remove the top cover.
  3. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unclip the RAM module on both sides.
    • Handle the RAM module on its edges to reduce the likelihood of accidental electrostatic discharge or damage to the components.
Conclusión
Ross Alas
Miembro Desde 05/15/21
97 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,213
