Saltar al contenido principal
HP8 1401 Speakers Replacement
Qué necesitas
  1. HP8 1401 Speakers Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
  2. HP8 1401 Speakers Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
  3. HP8 1401 Speakers Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP8 1401 Speakers Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
  4. HP8 1401 Speakers Replacement, Speakers: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using tweezers or your fingers, disconnect the two speaker cables by pulling them free of the socket connectors.
  5. HP8 1401 Speakers Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a spudger to pry the speakers up and out of the case.
  6. HP8 1401 Speakers Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • After removing the speakers they should look like this.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 102
