Saltar al contenido principal
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: paso 1, imagen 1 de 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: paso 1, imagen 2 de 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
    • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
    • Lift the back panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
    • Be gentle as the connector is fragile.
  4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
  5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the ribbon from the board.
    • Be gentle as the ribbon is fragile.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
dalton hale
Miembro Desde 09/26/16
503 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 203
