Saltar al contenido principal
HP eStation Zeen Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the rubber screw caps using a metal spudger.
    • Remove the two 6mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unclip each side by inserting the plastic opening tool and slide it along the edges.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Disconnect battery clip.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the speaker wires from the terminal using a plastic opening tool.
    • Be careful the plastic connector is fragile
  5. HP eStation Zeen Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusión
Jack Clark
Miembro Desde 09/26/16
119 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 193
