Saltar al contenido principal
HP eStation Zeen Ground Wire Replacement
Qué necesitas
  1. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: paso 1, imagen 1 de 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: paso 1, imagen 2 de 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the screw caps using a metal spudger.
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a plastic opening tool into the case seam and slide it along the edges.
    • Lift and remove the back panel from the device.
  3. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully disconnect the battery clip using small plastic spudger.
    • The clip is extremely fragile.
  4. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use tweezers to disconnect the ground wire from motherboard terminal.
  5. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a soldering iron to remove the ground wire.
    • Avoid touching or heating the motherboard.
Conclusión
dalton hale
Miembro Desde 09/26/16
503 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 354
