Saltar al contenido principal
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
Qué necesitas
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Grant Terris
Miembro Desde 01/30/15
2,828 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 5,166
