Saltar al contenido principal
HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement
Qué necesitas
  1. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Midframe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
  5. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
  6. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the front facing camera with tweezers.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Nick Miller
Miembro Desde 04/11/16
669 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 252
