Saltar al contenido principal
HP Stream 8 Button Board Replacement
Qué necesitas
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
Conclusión
Ashley Eimers
Miembro Desde 04/01/19
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 211
