Saltar al contenido principal
HP Split x2 Trackpad Replacement
Qué necesitas
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 1 de 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 2 de 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Split x2 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jose Francisco
Miembro Desde 03/04/17
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,570
