Saltar al contenido principal
Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1
Qué necesitas
  1. Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1, Retiro de la espalda: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1, Retiro de la espalda: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empuje las lengüetas de desbloqueo en la parte posterior del monitor hacia dentro y hacia el otro mientras desliza la cubierta posterior hacia arriba.
  2. Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1: paso 2, imagen 2 de 2
    • Afloje los dos tornillos de 1/2 ", con el destornillador Torx T15, en cada lado del soporte. Retire el soporte.
  3. Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saque el tornillo único de 3/8 ", con el destornillador Torx T15, desde el centro de la placa posterior.
  4. Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire la placa posterior tirando de ella hacia usted.
    • Pequeñas pestañas de plástico se sostienen en la placa posterior, tire de ellas hacia arriba para extraerlas.
  5. Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1, Adaptador de Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1, Adaptador de Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 2
    • Ubique el adaptador de Wi-Fi en la esquina superior derecha de donde estaba el soporte.
    • Desenrosque los tornillos con el destornillador Philips n. ° 1.
  6. Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne 600 G1: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire las pestañas de cables del lado izquierdo del adaptador de Wi-Fi.
    • Retire el adaptador
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Janelle Layman
Miembro Desde 10/01/15
258 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 3,908
