Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1, Unidad de estado sólido: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1, Unidad de estado sólido: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empuje las lengüetas de desbloqueo en la parte posterior del monitor hacia dentro y hacia el otro mientras desliza la cubierta posterior hacia arriba.
  2. Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la manija de la bahía del disco duro y empújela hacia la izquierda mientras retiene la lengüeta de metal en la parte inferior.
  3. Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire del cierre lateral y deslice la bandeja de la unidad de disco duro fuera del compartimiento.
  4. Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de estado sólido HP ProOne 600 G1: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quite los cuatro tornillos laterales de 5/16 ", con el destornillador Torx T15, y saque suavemente la unidad.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
Janelle Layman
Miembro Desde 10/01/15
258 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 7,051
