Saltar al contenido principal
Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1
Qué necesitas
  1. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1, Memoria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comprar la memoria para un reemplazo o una actualización, verifique con el fabricante o el manual del usuario para garantizar el tipo y la cantidad máxima permitida. Según la Guía de especificaciones, este ProOne 600 G1 admite hasta 16 GB de DDR3-SDRAM.
    • DDR3-SDRAM SODIMMs = velocidad de datos doble 3 memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona; pequeños módulos de memoria dual en línea.
    • Los SODIMM para esta máquina deben ser: estándar de la industria de 204 pines; unbuffered no ECC PC3-10600 DDR3-1600 MHz compatible; 1.5 voltios DDR3-SDRAM SODIMMs. Consulte la guía de especificaciones de HP ProOne para obtener más información.
    • Esta computadora puede admitir SODIMM de una y dos caras construidas con SDRAM x8 y x16. El sistema no funcionará correctamente si instala memoria SODIMM no compatible.
  2. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Después de comprar la memoria adecuada, apague la máquina y desconecte el cable de alimentación de la pared.
    • Espere al menos 30 segundos antes de continuar con el siguiente paso para permitir que se drene la energía. Agregar o quitar memoria mientras hay voltaje presente puede causar daños irreparables en los módulos de memoria o en la placa del sistema.
  3. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloque la computadora boca abajo sobre una superficie suave y plana. Una manta, toalla u otro paño suave protegerá el bisel y la pantalla de arañazos u otros daños.
  4. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 4, imagen 1 de 3 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 4, imagen 2 de 3 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para quitar la cubierta: deslice los pestillos de los lados derecho e izquierdo de la cubierta posterior hacia los bordes de la unidad, luego deslice la cubierta hacia la parte superior de la computadora hasta que se deslice fuera de la unidad.
  5. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 5, imagen 1 de 3 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 5, imagen 2 de 3 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ubique las ranuras SODIMM. Para extraer el módulo de memoria, presione hacia afuera los dos pestillos a cada lado del SODIMM, luego extraiga el SODIMM del zócalo.
  6. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 6, imagen 1 de 3 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 6, imagen 2 de 3 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para instalar el (los) nuevo (s) módulo (s) de memoria, deslice el SODIMM en el (los) zócalo (s) aproximadamente a un ángulo de 30 grados, luego presione el SODIMM hacia abajo para que los pestillos lo traben en su lugar.
    • Los módulos de memoria solo se pueden instalar de una manera. Haga coincidir la muesca del módulo con la pestaña del zócalo de la memoria.
    • Nota: Conector inferior = Canal A, Conector superior = Canal B. El sistema funcionará en modo de canal único si los enchufes SODIMM están ocupados en un solo canal.
    • El sistema funcionará en modo flexible si la capacidad de memoria del SODIMM en el Canal A no es igual a la del Canal B. El canal poblado con la menor cantidad de memoria determinará la velocidad operativa máxima. La cantidad más grande debe asignarse al canal A.
    • El sistema funcionará en un modo de doble canal de mayor rendimiento si las capacidades de memoria de ambos canales A y B son iguales.
  7. Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 7, imagen 1 de 2 Actualización de la memoria HP ProOne 600 G1: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para volver a colocar la cubierta posterior (panel de acceso), coloque el panel en la parte posterior de la computadora, ligeramente por encima del soporte, y deslícelo hacia abajo hasta colocarlo en su lugar.
    • Después de que esto se complete, vuelva a conectar el cable de alimentación y los dispositivos externos. Luego coloque la computadora en posición vertical y encienda la computadora.
    • Reconocerá automáticamente la memoria adicional durante el arranque.
    • Con Windows 7 Pro: si le indica que el tamaño de la memoria ha cambiado desde el último inicio, presione F1 para registrar la nueva configuración.
Conclusión
Después de reemplazar el panel de acceso, vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda la computadora. Debe reconocer automáticamente los nuevos módulos de memoria.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gina Taylor
Miembro Desde 12/03/15
31 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
PIRL Gadget Garage Miembro de PIRL Gadget Garage
Community
9 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,713
