Saltar al contenido principal
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: paso 1, imagen 1 de 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: paso 1, imagen 2 de 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: paso 1, imagen 3 de 3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Conor Bone
Miembro Desde 11/04/20
192 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 3,154
