Introducción
Si no sale ningún sonido de los altavoces HP ProBook 450 G4 mientras se reproduce el audio o el vídeo, esto podría indicar un problema con los altavoces. La acumulación de residuos y polvo es una causa común de altavoces defectuosos, así que verifica y asegúrate de que no haya acumulación en los altavoces antes de usar esta guía. Esta guía está diseñada para ayudarte a quitar los altavoces de tu computadora portátil de manera segura y adecuada de una manera fácil de seguir. Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu computadora portátil y desconectarla de todas las fuentes de alimentación.
Qué necesitas
Dale la vuelta al portátil.
Orienta el portátil de forma que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior estén orientadas hacia arriba y más alejadas de ti.
Retira el tornillo Torx T8 de 6,6mm situado debajo de donde estaba el disco duro.
Retira el tornillo Torx T8 de 6.6 mm situado debajo y a la izquierda del ventilador circular, plateado y negro.
Orienta el ordenador portátil de forma que el teclado esté orientado hacia arriba y hacia ti.
Introduce el spudger entre el borde del teclado y el marco del ordenador.
Desliza el spudger alrededor del borde del teclado hasta que éste quede suelto.
Tira suavemente del teclado para separarlo del cuerpo del portátil.
Da la vuelta al portátil.
Retira los ocho tornillos Torx T8 de 6.8 mm de la parte trasera del portátil.
Orienta la carcasa superior de la computadora portátil de modo que las partes internas queden hacia arriba y el objeto rectangular verde esté más cerca de ti.
Identifica los dos altavoces en la parte superior.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
