Introducción
Si tu HP ProBook 450 G4 ya no puede reproducir audio o video desde un disco o si la calidad del video es mala, esto indica que hay un problema con tu unidad de disco. Este problema se vuelve más frecuente a medida que tu computadora portátil envejece y depende de la frecuencia con la que uses tu unidad de disco. Recomendamos reemplazar la unidad de disco para resolver estos problemas. Esta guía está diseñada para ayudarte a quitar la unidad de disco de tu computadora portátil de manera segura y adecuada de una manera fácil de seguir. Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu computadora portátil y desconectarla de todas las fuentes de alimentación.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil.
Orienta la computadora portátil de modo que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior queden hacia arriba y más alejadas de ti.
Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar el tornillo de 6,8 mm que sujeta el panel de ventilación a la computadora portátil.
Usa el spudger para separar el panel de ventilación de la computadora portátil.
Desliza el panel de ventilación de la parte trasera de la computadora portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
