Saltar al contenido principal
HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • The screw will not come out, after you unscrew it.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the all four 2.5 mm screws with the PH00 screwdriver.
    • Then carefully pull to the right the hard-drive. It should release from its container.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jingyuan Zhang
Miembro Desde 10/20/17
637 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 10,769
