Saltar al contenido principal
HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: paso 3, imagen 1 de 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: paso 3, imagen 2 de 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 5, imagen 1 de 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Locate the optical drive, near the battery on the right side.
  6. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the Philips PM2.5x6.0 screw that attaches the optical drive to the computer.
  7. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Slowly remove the optical drive, by pulling it straight out of the slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 619
