Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide
Qué necesitas
  1. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: paso 1, imagen 1 de 2 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
  2. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: paso 2, imagen 1 de 2 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
  3. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Flip: paso 3, imagen 1 de 1
    • Flip laptop over and open it.
  4. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Push N Lift: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Joshua
Miembro Desde 09/23/14
134 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
Miembros de 4
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 788
