Saltar al contenido principal
HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide
  1. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide, Computer Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate silver holding panel on the left side of the computer.
  2. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the five silver (2.5 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    • Unscrew the two black (3.0 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
  3. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove holding panel and put aside.
  4. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the red, black, and blue ribbon cable connector using the black spudger.
  5. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the one (2.0 mm Phillips) screw holding in the fan.
  6. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift fan up carefully and replace.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Eric Markham
Miembro Desde 08/29/14
227 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,222
