Saltar al contenido principal
HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, CD/Optical Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
  4. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
    • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
  5. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Allie Menard
Miembro Desde 04/12/11
820 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 3,420
