Saltar al contenido principal
HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement, Key: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a screwdriver or other flat instrument to get under the key, and pull up slightly on one of the edges.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Clear out any obstructions or crumbs that are jamming the key or the hinges underneath.
    • You may use a Q-tip, toothpick, or tweezers.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the flat screw to put the key back into place.
    • Gently press the key down. It should snap back into place
Linea de Meta
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,308
