Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Trabajar en tu dispositivo mientras esta encendido puede resultar en una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desconectar tu dispositivo antes de empezar.
    • Voltea tu dispositivo para que el panel inferior este hacia arriba.
  2. Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería se sostiene por un cerrojo en el frente y por pestañas en la parte trasera.
    • Desliza el switch de bloqueo a la izquierda, hacia el centro de la computadora.
    • Levanta la batería, rotándola hacia arriba y lejos de ti, después jálala.
    • Para poner la batería de vuelta, alinéala con la bahía de la batería y los agujeros con las pestañas. Después deja la batería rotar hacia ti y presiona hacia abajo hasta que el cerrojo embone y escuches un click.
  3. Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de panel trasero de HP Pavilion g7-2275dx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Phillips #1 del panel trasero.
    • El tornillos esta en un resorte y unido al panel. Este saldrá, pero no se separará del panel trasero.
  4. Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza el panel trasero hacia abajo y jala hacia arriba.
  5. Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos, herramientas de apertura de plástico, o pinzas para jalar los brackets plateados de la RAM.
    • La RAM debería saltar en un ángulo de 35 grados.
  6. Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en HP Pavilion g7-2275dx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado jala la RAM directamente en la dirección en la que esta orientada actualmente.
    • Cuando reinsertes una nueva RAM, coloca la RAM en el compartimiento negro en un ángulo e 35 grados (se acomodará fácilmente), después empuja hacia abajo hasta que embone en los bracket plateados.
    • Esta computadora soporta dos unidades de RAM. Para añadir una segunda unidad repite el paso superior con el compartimiento negro superior. (Asegúrate de tener el tamaño y tipo correcto de RAM antes de intentar añadirla).
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Sutton
Miembro Desde 04/24/14
1,566 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Miembros
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,427
