Saltar al contenido principal
Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Trabajar en tu dispositivo mientras esta encendido puede resultar en una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desconectar tu dispositivo antes de empezar.
    • Voltea tu dispositivo para que el panel inferior este hacia arriba.
  2. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería se sostiene por un cerrojo en el frente y por pestañas en la parte trasera.
    • Desliza el switch de bloqueo a la izquierda, hacia el centro de la computadora.
    • Levanta la batería, rotándola hacia arriba y lejos de ti, después jálala.
    • Para poner la batería de vuelta, alinéala con la bahía de la batería y los agujeros con las pestañas. Después deja la batería rotar hacia ti y presiona hacia abajo hasta que el cerrojo embone y escuches un click.
  3. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de panel trasero de HP Pavilion g7-2275dx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Phillips #1 del panel trasero.
    • El tornillos esta en un resorte y unido al panel. Este saldrá, pero no se separará del panel trasero.
  4. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza el panel trasero hacia abajo y jala hacia arriba.
  5. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de disco duro de HP Pavilion g7-2275dx: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de disco duro de HP Pavilion g7-2275dx: paso 5, imagen 2 de 2
    • Electricidad estática puede dañar los componentes en tu laptop. Asegúrate de usar una pulsera antiestática antes de tocar el disco duro.
    • Usando la pestaña negra en el conector y/o una herramienta de palanqueo, levanta para desconectar el cable negro del disco duro de la tarjeta de circuito verde.
    • Jala el cable negro hacia arriba y afuera del panel trasero. Esto hará sacar el disco duro más sencillo.
  6. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado jala en la pestaña plástica unida al disco duro.
    • Jala el disco duro hacia arriba y hacia la derecha para removerlo completamente de la laptop.
  7. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, RAM: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, RAM: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos, herramientas de apertura de plástico, o pinzas para jalar los brackets plateados de la RAM.
    • La RAM debería saltar en un ángulo de 35 grados.
  8. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado jala la RAM directamente en la dirección en la que esta orientada actualmente.
    • Cuando reinsertes una nueva RAM, coloca la RAM en el compartimiento negro en un ángulo e 35 grados (se acomodará fácilmente), después empuja hacia abajo hasta que embone en los bracket plateados.
    • Esta computadora soporta dos unidades de RAM. Para añadir una segunda unidad repite el paso superior con el compartimiento negro superior. (Asegúrate de tener el tamaño y tipo correcto de RAM antes de intentar añadirla).
  9. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Tarjeta inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips #1 para desatornillar el tornillo negro Phillips #1 de 4 mm en la tarjeta inalámbrica.
  10. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la tarjeta inalámbrica fuera de su ranura.
  11. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 11, imagen 2 de 2
    • Jala los cables blanco y negro hacia arriba y fuera de la tarjeta inalámbrica.
    • Retira la tarjeta inalámbrica.
  12. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de los tornillos del panel trasero de HP Pavilion g7-2275dx: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira dieciséis tornillos Phillips #1 de 7 mm.
  13. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Teclado: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Phillips # 1 de 7 mm a lado del icono del teclado.
  14. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 14, imagen 1 de 1
    • Voltea la laptop y abre la pantalla.
  15. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 15, imagen 2 de 2
    • Un cable plano esta unido a la parte trasera del teclado. Evita levantar o mover el teclado más de unas pulgadas antes de desconectar el cable plano o lo podrías dañar.
    • Con cuidado haz palanca en una de las esquinas del teclado con una herramienta de palanqueo. Desliza la herramienta a lo largo de la parte superior del teclado para liberarlo de su carcasa. Jala el superior del teclado hacia ti una pulgada o dos.
    • El teclado puede estas haciendo unos sonidos chirriantes conforme haces palanca en su carcasa. Esto se espera.
    • Jala el teclado hacia arriba y lejos de ti, ya que se sostiene por clip en la parte frontal. Aún no esta desconectado.
  16. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 16, imagen 1 de 1
    • Con cuidado gira el teclado, hacia ti, para revelar el cable plano plateado.
  17. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de palanqueo, voltea el clip negro hacia arriba y a la derecha. Jala el cable plateado fuera y hacia la izquierda, el teclado esta ahora fuera de la laptop.
  18. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de panel frontal de HP Pavilion g7-2275dx: paso 18, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #1 de 7 mm en la tarjeta.
  19. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura plástica para levantar el clip blanco hacia arriba, hacia la pantalla.
    • Jala el cable blanco con cabeza azul, lejos del clip.
  20. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 20, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura plástica, haz palanca en un lado o en la esquina del panel superior. Desliza la herramienta alrededor del resto del panel para soltarlo de los clips.
    • Si tienes que usar una gran cantidad de fuerza, puede que aún no hayas retirado todos los tornillos necesarios, Checa nuevamente para asegurarte.
    • Debes escuchar los clip soltándose de la tarjeta.
  21. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levantar el panel superior muy rápido o forzándolo puede dañar el cable de la bocina, el cual sigue unido por debajo.
    • Rota el panel superior lejos de ti, manteniendo la parte trasera cerca de la bisagra de la laptop para evitar dañar el cable de la bocina.
  22. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura plástica, desconecta el conector de la bocina negra de la parte superior de la tarjeta madre.
    • Coloca a un lado el panel superior hasta que estes listo para reensamblar tu laptop.
  23. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx, Ventilador: paso 23, imagen 1 de 1
    • Desatornilla un tornillos Phillips #1 de 7 mm de la esquina inferior izquierda de la tarjeta madre.
  24. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 24, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña negra del cable de la unidad CD en el inferior izquierdo de la tarjeta madre.
    • Desconéctala de la tarjeta madre con tus dedos o una herramienta de apertura plástica.
  25. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 25, imagen 3 de 3
    • Levanta, con tus dedos o una herramienta de apertura plástica, el cable negro del monitor en la esquina superior izquierda de la tarjeta madre.
  26. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura plástica para levantar el clip negro del cable plateado que esta en la esquina superior derecha de la computadora.
    • Jala el cable plateado de la tarjeta madre.
  27. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usando una pequeña cantidad de fuerza jala el cable negro, debajo del cable plateado que acabas de retirar, hacia la derecha y fuera del camino.
  28. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho de la tarjeta madre en un ángulo de 45 grados y jala a la derecha para removerla.
  29. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 29, imagen 2 de 2
    • Ahora que la tarjeta madre esta afuera, voltéala y empieza a trabajar en la parte trasera.
    • Retira el conjunto de cables rojo, azul y amarillo de la tarjeta madre.
  30. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 30, imagen 2 de 2
    • Los tornillos en el disipador de calor se mantienen en su lugar por tornillos y retenedores; se destornillarán; pero no saldrán del disipador de calor. Ten cuidado de no aflojarlos mucho o podrás dañar el bracket en la parte trasera del CPU.
    • Usando un desarmador Phillips #1 desatornilla los cuatro tornillos en el disipador de calor.
    • Cuando aprietes los tornillos durante el reensamble, apriétalos en forma de cruz (empieza apretando el tornillo superior izquierdo, luego el inferior derecho, después del tornillo derecho superior, y finalmente el tornillo inferior izquierdo)
    • Levanta el bracket de la tarjeta madre.
  31. Reemplazo de ventilador de HP Pavilion g7-2275dx: paso 31, imagen 1 de 1
    • Ya que el ventilador se sostiene con adhesivos, necesitarás una herramienta para hacer palanca y una pequeña cantidad de fuerza para levantar el ventilador fuera de la tarjeta madre.
    • Asegúrate de aplicar un revestimiento de pasta térmica a la CPU antes de atornillar devuelta el disipador de calor. Para ayuda aplicando pasta térmica, puedes dirigirte a la guía iFixit de Aplicación de pasta térmica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Sutton
Miembro Desde 04/24/14
1,566 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Miembros
21 Guías creadas
16 comentarios
I had to stop at stap 14 because i couldnt open my laptop, lifting the screen took the plastic piece around the keyboard loose. I tried to return my staps ( to still have a computer) but that plastic piece wont fit back. And i,still cant open my screen.
hendrikvandervelden - Contestar
This worked well for accessing and cleaning the fan. Thanks.
alisl ahish - Contestar
I just wanted to say THANK YOU for posting this instructional page. I know this took a lot of time on your part plus you done this for free to boot. It is because of people like you that make the lives of others PC life much MUCH easier!
Edward Norton - Contestar
Thank you so much! It helped me a lot although I had a different g7 model.
Raimund von der Emden - Contestar
Thanks!!! I was able to fix my laptop.
mdoming58182 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 42,061
