Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
HP Pavilion g6 Base Replacement
Vistas: 12 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
138
Todo El Tiempo:
11,749
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 9
9 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
      • Simply slide the lever to the opposite position, and then the battery will rise upward. Grab it and pull it out.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion g6 Base Replacement, Remove palmrest screws & bottom cover: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the five M2.5xL6.5 palmrest screws...
      • ...as well as the captive bottom cover screw. Slide the bottom cover away from you and pull it up.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion g6 Base Replacement, Remove more screws & hard drive: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove the four M2.5xL6.5 screws securing the keyboard, disc drive, and palmrest.
      • Pull upwards on the hard drive connector, and remove the hard drive.
      • Remove the two M2.5xL4 screws revealed by removing the hard drive.
      • Remove the single small screw holding the wireless card, and undo the antenna connections.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Use your fingernails to get between the palmrest and the keyboard, and pry the keyboard out.
      • Unlock the connector underneath the keyboard, and remove the cable from the connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. HP Pavilion g6 Base Replacement, Remove palmrest cables & screws: paso 5, imagen 1 de 1
      • Undo the lock of the power button cable, and pull the cable out.
      • Repeat the process for the touchpad cable...
      • ...as well as the speaker cable.
      • Remove the three M2.5x4 screws securing the palmrest.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. HP Pavilion g6 Base Replacement, Undo cables: paso 6, imagen 1 de 1
      • Undo the lock for the USB port connector, and pull the cable out. Also pull on the power jack connector right beside it.
      • Pull up on the optical drive connector.
      • At this point, the motherboard should simply lift upwards.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. HP Pavilion g6 Base Replacement, Remove LCD assembly, DC Jack & USB Board: paso 7, imagen 1 de 1
      • Pull the clip for the USB board to the left, and pull up on the USB board.
      • Pull up on the DC jack.
      • Remove the two M2.5xL6.5 screws securing the right hinge to the base. Do the same for the left side.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. HP Pavilion g6 Base Replacement, Remove optical drive connector: paso 8, imagen 1 de 1
      • Pull on the clip for the optical drive connector, and then pull the connector out.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Joseph Sctbunio
Miembro Desde 09/23/17
7,957 Reputación
42 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 11,749
