Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
Conclusión
Austin Sandel
Miembro Desde 11/05/18
363 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 779
