Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws from the hard drive shield and lift it off starting at the right side. The screws will remain in the shield.
  2. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the plastic tab attached to the hard drive. The hard drive lifts right out. Pull gently so you don't damage the contacts.
  3. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Now you have your hard drive out!
  4. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gently pull forward the HP adapter from the top of the hard drive.
    • Insert the adapter onto the new SATA hard drive, to be replaced in the laptop.
Conclusión
19 personas más completaron esta guía.
Ben Hirsch
Miembro Desde 10/05/10
3,826 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 Miembros
12 Guías creadas
2 comentarios
thanks for your help
moyguens - Contestar
I was scratching my head when I recvd the new hd w/out the adapter... LOL! thanks
gilaraujog - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 41,348
