Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Locate the release tabs on both sides of the RAM.
    • Use non-conductive pointing tool or fingers to prevent static build up and damaging components.
    • Pull the metal tabs away from the memory to release it.
    • Pull RAM away from clips to remove from device
    • Repeat for second RAM if necessary
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Chad
Miembro Desde 01/13/14
1,123 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,523
