Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Chad
Miembro Desde 01/13/14
1,123 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 3,034
