Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lift up the back panel using a spudger and remove it from the device.
  2. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the two metal clips away from each other to release the RAM.
  3. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Each RAM stick will pop up at a 45 degree angle.
    • Pull the RAM up and away and remove it from the device.
    • Do not use a metal spudger for this step. Incorrect use of the metal spudger can damage the internal components in your device.
Conclusión
Vincent Gardner
Miembro Desde 10/25/21
390 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 78
