Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lift up the back panel using a spudger, and remove it from the device.
  2. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver unscrew the panel from the computer.
    • Lift the panel up and remove it from the laptop.
  3. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw securing the disc drive to the device.
  4. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the disk drive by pulling out so that it can be replaced with a new one.
Conclusión
Jake Paris
Miembro Desde 10/25/21
252 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 79
