Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv2913cl RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement, Ram: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement, Ram: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two screws on the center panel of the device .
    • Then gently remove the center panel.
  2. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently push the silver clamps on both sides of the RAM stick on top.
    • Pushing the clamps back could damage the device. push far enough to remove the RAM card.
    • Now remove the RAM stick on top from the device.
  3. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently push the silver clamps on both sides of the bottom RAM stick.
    • Pushing the clamps back could damage the device. Push gently just far enough to remove the RAM stick.
    • Now remove the bottom RAM stick from the device.
  4. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • this is the device with both RAM sticks removed.
Conclusión
Jeremy Jackson
Miembro Desde 10/27/16
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 104
