Saltar al contenido principal
HP Pavilion dv1000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
Conclusión
John Park
Miembro Desde 04/06/11
273 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
Miembros de 5
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 4,656
