Saltar al contenido principal
HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the compute.
  2. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Find the black sliding tab next to where the battery is located.
    • Slide the black tab until you hear a click.
    • Gently remove the battery.
  3. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently lift the back panel of the laptop from where the battery was located.
  4. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the three screws with a #00 Phillips screwdriver.
  5. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Once the screws have been taken out gently lift up the fan and remove it from the device.
Conclusión
John Morillas
Miembro Desde 10/22/18
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
2 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 267
