Saltar al contenido principal
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Daniel Zwissler
Miembro Desde 08/28/18
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 94
