Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement
Vistas: 1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
67
Todo El Tiempo:
1,042
Comentarios: 2
2 comentarios sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 - 5 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
This guide will walk you through the steps required to remove and replace the keyboard of the HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
      • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
      • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Carefully pull the battery away from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Keyboard: paso 4, imagen 1 de 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Use a plastic opening tool to pry up one of the upper counters on the keyboard
      • Run the tool along the upper edge of the keyboard and towards the opposite corner to release the latches.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Push the button to release the connector and pull it out and remove the keyboard
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Marcus
Miembro Desde 04/10/18
175 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,042
