Saltar al contenido principal
HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before beginning, make sure the laptop is properly shut down and charger is detached.
    • Slide the battery release switch to the center of the computer to release the battery.
  2. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Loosen the 7.25mm screw on the bottom of the laptop holding the "L" shaped cover down.
  4. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the cover towards you, then pull up to remove it.
  5. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Locate the RAM card and the two prongs holding it in place.
  6. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Using either your fingers or two metal tools, push outwards on the two prongs until the RAM card pops out.
  7. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • The RAM card can now be pulled out at a slight angle.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Dante Mugnaini
Miembro Desde 10/13/16
219 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 393
