Saltar al contenido principal
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
Conclusión
Zachary Herrera
Miembro Desde 03/20/18
485 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 153
