Saltar al contenido principal
HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Fan: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single screw securing the fan to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the fan wire carefully so that the fan is longer connected to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the fan from the device.
  7. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Hard Drive: paso 7, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Hard Drive: paso 7, imagen 2 de 2
    • Carefully detach the connector above the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
  8. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 1 de 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 2 de 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 3 de 3
    • Disconnect all of the cables attached to the motherboard.
    • Many of these wires are delicate so be careful when unplugging them.
  9. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove eight screws from the motherboard.
    • Using the same screwdriver, remove four screws from the motherboard.
  10. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gently lift and remove the motherboard from the device.
Conclusión
Andrew Boardman
Miembro Desde 10/25/21
487 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 192
